shwhe
第11楼2010/07/09
方法经过验证了吗?紫外检测专属性不好,往往辅料会有吸收,使含量测定结果偏高。请问含量是用何种方法检测的?建议溶出和含量采用同一种方法试试看。我想总会有原因的,不会无缘无故偏高。
小卢
第12楼2010/07/13
看来这个问题还是没有解决,大家看看还有别的什么办法吗?或者是不是药物本身的原因呢?
wrz20071212
第13楼2012/12/11
液相测定后再确定
第14楼2012/12/11
第15楼2012/12/11
第16楼2012/12/11
xiaowang268
第17楼2012/12/20
差这么多,应该不是检测手段的问题
第18楼2012/12/20
最好多测定几次,避免操作误差
