xiaoruizi
第32楼2010/07/12
我们做了三遍了,按SN0334-1995的方法做的,当然略有改动,结合了平时的SOP方法,结果是:编号为088的杀螟硫磷为0.07mg/L,对硫磷为:0.06mg/L,编号为567的杀螟硫磷为0.13mg/L,对硫磷为:0.06mg/L,结果都是经过回收率校正的,我们的回收率大概在100-120%。三次的结果基本一致,和大家交流一下结果,是偏高还是偏低呢?
jxxncpjczx
第33楼2010/07/12
我也用GB/T 5009.20-2003第二法,校正后137:杀0.1,对0.059;547: 杀0.28,对0.064。看来547: 杀0.28有点高,还需要进一步验证。过几天来汇报结果。
xudong7879
第34楼2010/07/13
咱俩结果基本一样啊哈哈
line430
第35楼2010/07/13
0.060,0.064; 0.13,0.052
第36楼2010/07/13
您的编号是多少呢?
sjw428
第37楼2010/07/13
初步做了一下,结果和你的类似
第38楼2010/07/13
您的编号是多少啊?
第39楼2010/07/13
我认为杀螟硫磷有点低,对硫磷正常
pingshuo
第40楼2010/07/13
同问你的样品编号是多少?我的结果和你的十分相似,分别是:266:杀0.063,对0.061400:杀0.127,对0.052
第41楼2010/07/13
请问你的数据单位是写错了还是?
