pingerxy
第52楼2010/07/14
请问大家的回收率大概都是多少?
sjw428
第53楼2010/07/14
我用乙酸乙酯提取的,用乙硫磷做内标的,回收率在100%左右
第54楼2010/07/14
请问指导书要求杀螟硫磷、对硫磷残留量检测方法的检出限应优于 0.01mg/kg,我们采用的是GB/T5009.20-2003,检出限刚好是0.01mg/kg,可以吗?
第55楼2010/07/14
楼主,我看你在其他一个帖子中上传的数据好像和这个差很多(样品207杀螟硫磷:0.075mg/kg,对硫磷:0.058mg/kg样品302杀螟硫磷:0.151mg/kg,对硫磷:0.051mg/kg,)到底是以哪个为准啊?呵呵
yanghaichao0
第56楼2010/07/14
现在国标检测同一个项目方法太多,不知道那个能做仲裁方法。现在国家标准也很乱呀
nnmy
第57楼2010/07/14
可以的,只要你的样品浓度高于检出限
yiqiopop
第58楼2010/07/14
第59楼2010/07/14
我的结果和你的十分相似,分别是:杀0.067,对0.061杀0.142,对0.052[/quote]
zhengjunke
第60楼2010/07/14
我的结果和你的十分相似,分别是:153:杀0.064,对0.061535:杀0.14,对0.049你用什么方法做的标样是用什么标样?固体还是液体的?
streambird
第61楼2010/07/14
加水加20ml,50ml乙腈,用氯化钠分层,就是用NY/T761相似的方法
