ncqjw
第21楼2010/08/20
有可能是潮了
quxiaopeng
第22楼2010/08/20
第一,你的气路里有水珠,可以卸开管路,开开气瓶,排除。第二,你的电子打火装置不好,可以长按解决,也可以用打火机。第三,检查你的氢气瓶和氧气瓶的压力,是不是气压不足了。第四,也有可能不是你点不着火,而是你的信号传输线或者放大器受潮了。用冷掉的金属放在离子火焰器上方查是否点着火效果并不是太好。
youngqingdi
第23楼2010/08/22
你可以把尾吹关闭,再点火试试看。。。
放心★飞翔
第24楼2010/08/24
确定喷嘴有没有堵塞
709427605
第25楼2010/08/25
最近我也经常遇到,拆开检测器,用细的通针通一下检测器的喷嘴可以管一段时间的
第26楼2010/08/25
luperox
第27楼2010/08/25
我也碰上了,清理加热模块.
