第11楼2007/05/15
应该是一些助剂吧,你可以做一个降温过程,再升温,这样是不是水峰就很容易排除了!
第12楼2007/05/15
做个DTG试试吧看对应的热量的地方是不是有质量损失如果有可能是水如果没有,后面出现分解的台阶,可能是含有其他物质,根据台阶的温度推断一下物质也行
第13楼2007/06/22
PE薄膜材料有可能是两种以上的聚乙烯的混合物,并且里面常常会添加一些的熔点的助剂,比如开口计,蜡的出现这个的熔点的烽很正常。
第14楼2007/07/14
建议做一个升温——降温——升温过程,如果二次升温还存在这个峰的话,建议结合其它测试看看是不是存在其它杂质。
