alexright
第11楼2010/07/31
Fe对Co的干扰有提法有错误。这两个峰是能分开的
小不董
第12楼2010/08/02
在这里也有一片文章和楼主有一样的内容。请查查,他们是否有转载的嫌疑?浅谈X荧光在地矿行业测试中结果
第13楼2010/08/02
x荧光是否只能测一个大概,各元素的百分比,一般作为浓度检测来使用,可以很快的分析物质中是否含有某元素到是很好用的方法。
hsteel
第14楼2010/08/02
首先对这篇文章不发表评论。X荧光可以精确测量某元素含量,这取决于你的制样条件,测量误差可完全优于国标要求。XRF的定性分析能很快的给出物质中所含元素,并给出相对较准确的含量值,这是其他仪器所不能的。
klj466242957
第15楼2011/02/09
为什么大家都在回避XRF的准确度问题,我们应该面对它,想办法来解决才是其发展的最好途径
第17楼2011/03/11
说XRF测不准的人,那都是使用者的水平问题
金水楼台先得月
第18楼2011/03/11
补充一点,尤其在做一些岩石主量元素分析时,XRF有其独特的优势所在,而且准确度不低于化学方法。
