symmacros
第14楼2010/09/06
想请教东方电源,
有网友认为GC连接UPS容易引来或遭受雷击,我对此不能理解,您对UPS非常熟悉,所以想请教一下是不是这样?
原话如下:
”电源线有零线和保护地线,雷电不会通过电源线破坏仪器。
UPS和仪器功率比较大,开机工作时电磁辐射很明显,雷电天气容易引来雷击。 雷电天气在野外打手机都会增加雷击的风险。“
UPS电源解决方案
第17楼2010/09/08
UPS和GC连接容易遭雷击这个说法根本站不脚,也从来没有听过这个说法。目前我们所接触的仪器(配上UPS的)还没有因为雷击问题损坏的,只要办公室有安全保护地,95%的机会都不会遭受雷击。另外有大的雷电过来的时候大楼的空气保护开关都跳闸的,根本不会遭遇雷击的。如果在野外使用,碰上打雷就很危险了,以前我们碰到过中国科学院物理研究所在内蒙古做野外实验的时候,遇见打雷结果把UPS打坏了。这个是因为他们在野外没有接输入市电,也就是用电池供电使用,没有任何安全保护才遭雷击的。
另外辐射的问题,不管什么设备都会有一定的辐射问题,确实功率越大辐射就大一些,但是一般大型的UPS都是单独在房间里面工作的,里面根本没有人。至于实验室里面的情况,可以把UPS和仪器稍微分开点距离就可以解决此问题。
symmacros
第19楼2010/09/08
非常感谢东方电源专家的释疑。因为我们有些设备连接UPS,包括服务器等,这样就放心了(虽已用多年,也没事的)。
