f2162944
第11楼2010/07/12
40升的用4个月没问题
yanghaichao0
第12楼2010/07/19
看你试验量,一般用半年没问题
3050313304
第13楼2010/07/19
如何设定设置节省载气啊?
原天
第14楼2010/07/19
二机一起用,两个月一瓶吧
lihaiwei4698
第15楼2010/09/23
建议不要使用载气节省,开载气节省进样口容易受污染。
阿宝
第16楼2010/09/23
气质联用都是毛细管柱,不分流的话或者分流比比较小,三到五个月没问题(15MPa)
快乐
第17楼2010/09/23
为什么要买小瓶的,常换气不好。
symmacros
第18楼2010/09/23
使用载气节省的话,有可能对分流管路不好,但很费载气。
第19楼2010/09/23
是的,除非地方太小,车载质谱用小瓶气。一般实验室还是大瓶气,免得经常换,小瓶相对大瓶还贵。
k-14chen
第20楼2010/09/23
14MPa,三到五个月.
