symmacros
第41楼2010/07/10
对一氮含量未知的样品,有没有什么简单的办法先大致判断一下含量,再估计取样量的多少呢?
huacai
第42楼2010/07/11
LZ总结得挺不错的
chemzgz
第43楼2010/07/12
可按照国标取样预 测一下估算含量结果,再具体确定取样量测定
第44楼2010/07/12
凯氏定氮测定实验过程中,排样品废液时,安全管中的水常常喷出。有没有好的办法避免?
天天洗碗
第45楼2010/07/15
请问楼主,加入过氧化氢的量有没有精确要求
第46楼2010/07/16
没有精确要求,根据实验具体情况适当加入。目的主要是使不易消化的样品加速消化,同时起到消泡作用。一般加入2-3毫升,有时加入一两滴效果就很明显。
第47楼2010/07/16
印象中记得同事加入过氧化氢约10ml,这是不是加的太多了?
第48楼2010/07/16
见同事都是先放一点停一下然后再放,可能是女同事的缘故吧
第49楼2010/07/19
有的实验需要加入10毫升左右,并不是一次加入这么多,每次加入2、3毫升,根据实验情况增加。
第50楼2010/07/19
我也是这么做的,但是太费事了,有时排不净,如果排的快,就冲出来。我换成长长的安全管,效果好点了。
