hxh
第11楼2010/07/08
载气用钢瓶,H2和空气用发生器、无油空气泵。
sunlight998
第12楼2010/07/08
钢瓶 头不舍得买气体发生器
gdutxdwl
第13楼2010/07/08
如果是做常量分析的话,用气体发生器就够了。如果是痕量则需要买瓶装的高纯气。如果用量大最好用杜瓦罐装的液态气体。
蚊 子
第14楼2010/07/08
我们用钢瓶,其实发生器的维护成本算算也不得了
wazcq
第15楼2010/07/08
我们用钢瓶气
xiaoxiaofly
第16楼2010/07/09
我们也用钢瓶气
ruan5058
第17楼2010/07/09
我们只有空气是用发生器的,其他都用钢瓶,就不是不方便,没了老要去换。麻烦。
nokia121
第18楼2010/07/09
从安全的角度去看,用发生器还是相对好一些。但是发生器一般用用还行。但是对于一些检出限比较低的物质来说,还是少用为妙。还有就是用5A 13X这样的柱子坚决不能用发生器。
zhuge
第19楼2010/07/10
氮气钢瓶里面的,空气和氢气用的是发生器
hgger
第20楼2010/07/10
用钢瓶更浪费吧,气体发生器不需要什么维护的啊!!! 我们也是氮气钢瓶里面的,空气和氢气用的是发生器。
