  • 毛毛儿
    第22楼2010/07/15
    应助工程师
    小S版主过奖了,柱子就跟人一样,你对他好,他也会有好回报你的,更何况人还是操纵者,有掌握的决定权呢,所以说事在人为!
  • plexu
    第23楼2010/07/16
    等快报废了再来反向使用就来不及了,平时就应该经常反冲维护。
    快乐(ynsfeed) 发表:应该是经过维护、再生后达不到要求,才能把柱子反过来用。
  • fulinx
    第24楼2010/07/18
    柱子用的差不多了还是不要用的好!不要捡了芝麻丢了西瓜!为了一根两三千块的柱子而影响几百万的产品检测太不值了!
  • 毛毛儿
    第25楼2010/07/19
    应助工程师
    这个时候那是肯定的了,用有问题的柱子做样品时,要考虑实验后果的!
    fulinx(fulinx) 发表:柱子用的差不多了还是不要用的好!不要捡了芝麻丢了西瓜!为了一根两三千块的柱子而影响几百万的产品检测太不值了!
  • runbo2000
    第26楼2010/07/19
    我认为用这些修复的柱子做分析时,最好是做中间体的检测,除非你有把握认为没问题,才能用于产品检测。
  • zxhcnf
    第27楼2010/07/19
    您的这方面的担心是有必要的,因为修复色谱柱的时候主要是根据出厂时候的测试标准品,测试用的标准品在色谱柱上检测合格并不意味着分析样品时同样是合格的。不过不管怎么样,我们可以先用系统适应性试验的样品试试,这样我们就可以确定这根柱子经过修复后是否能用于产品检测了
    runbo2000(runbo2000) 发表:我认为用这些修复的柱子做分析时,最好是做中间体的检测,除非你有把握认为没问题,才能用于产品检测。
  • 东风恶
    第28楼2010/07/20
    加保护柱和适当的再生处理。
  • 快乐
    第29楼2010/07/22
    赞同楼上的说法,加强前处理,使样品很干净,能有效、充分地利用柱子。
  • guduxia
    第30楼2010/07/23
    保护柱是一定要用的
  • chqiu111111
    第31楼2010/07/25
    是啊,不到万不得已,千万不要这样冲。我就冲坏了一根。
    samanthalas(samanthalas) 发表:哎呀!兄台这么说可有事实依据啊?
    听上去这种说法颇有争议啊!
