  • 阿宝
    第11楼2010/07/08
    安的6890,没用过这款仪器,不知道是否真的能达到这个速度?
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:阿宝看到的100度/MIN是什么仪器?估计一般的仪器可能无法达到如此快的升温的
  • 第12楼2010/07/08
    基线会飘起来,使用性不强,只是说有这样一个功能
  • 独钓寒江雪
    第13楼2010/07/08
    这么快又多大意义?
    阿宝(lpr20) 发表:安的6890,没用过这款仪器,不知道是否真的能达到这个速度?
  • 阿宝
    第14楼2010/07/08
    是不是可以缩短分析时间?尽可能快的让高沸点组分出来。不过确实意义不大,也没必要。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:这么快又多大意义?
  • changtian
    第15楼2010/07/08
    快速升温可以做快速分离,但同时数据采集速率要增加。
    有些文献里的Micro GC的加热系统时直接在色谱柱上集成的,最快可到600度/MIN
  • xiaokai9557
    第16楼2010/07/08
    岛津最高升温速率 250度/min.
    线性也非常好.
  • 〓疯子哥〓
    第17楼2010/07/08
    不是吧?朋友记得把你操作的发张照片上来,有图为证
    250度?/min?
    xiaokai9557(xiaokai9557) 发表:岛津最高升温速率 250度/min.
    线性也非常好.
  • sunlight998
    第18楼2010/07/08
    最快40度/min
    再快了 仪器就接受不了了 哈哈
  • gdutxdwl
    第19楼2010/07/08
    30℃/min,但基线难看得很
  • cexosuccess
    第20楼2010/07/08
    我这也有个品种是用100度/min,用的是Agilent6890N,感觉还好了,温度低时能跟上,稍高时差点,但也不会超过10度。
