jinyeliang
第11楼2010/07/11
这么高温度不会影响结果吗?
第12楼2010/07/11
我也是这么想可是我们的最大只有0.1MPar不知大虾有什么好建议!
cryingleaf
第13楼2010/10/14
温度适当升高点,到70度看看
qincai911
第14楼2010/10/29
60摄氏度 45mbar 可以的 试试
雾非雾
第15楼2010/11/01
二甲苯用旋转蒸发仪(配冷却水循环装置)可以浓缩,只是比较慢。
zylrqq
第16楼2010/11/15
温度提高了,太高了注意你东西安全性
fxr&gjh
第17楼2010/11/15
真空度30,温度70
yuxinustc
第18楼2011/04/20
我也遇到了同样的问题,在别的单位看他们做的时候,没记真空度和温度,只知道蒸的蛮快的,毫不费力。自己做时真空抽到最大,温度都调到8,90度了,还是蒸不出来,郁闷死了
魏佳丽
第19楼2015/04/08
我也碰到了同样的问题,温度最高只能设置到85摄氏度,真空度最低100mba,没一点动静。
我不是路人
第20楼2015/04/09
蒸馏甲苯一般60℃就可以了,真空度调到最大。如果不行,肯定是真空泵的真空度有问题,指示的读数并没有实际那么大。
