21kgtan
第11楼2010/07/09
有可能是强保留性的杂质由一开始就一点点的洗脱,一直持续,有时候在方法结束前洗脱完全,有时候则不。通常用高浓度有机试剂冲洗基线可以回复
xue2009
第12楼2010/07/09
这个回答得很好,你看来蛮有水平的
ziyi_85
第13楼2010/07/12
我也碰到过类似的问题,请教安捷伦客服,说是比例阀问题,后来检查,确实有个通道有问题,换成另一个通道后就一切正常了
xiepengfei
第14楼2010/07/18
样品考虑过滤下啊。不然你的柱子也受不了啊
