symmacros
第11楼2010/07/08
检查一下柱子的颜色有无变深,柱子里面有无断点?如果进样口真有稿状物,要清理。另一种可能是柱效下降,不过新柱子,老化时,有无异常?好像不是漏气,宽峰的保留时间缩短。
chinafw
第12楼2010/07/09
色谱柱的问题,老化色谱柱或者换一根色谱柱试试看。
林伟斌
第13楼2010/07/09
你是否换过方法啊,看你图片里面好像两个的测试时候都不一样
muses
第14楼2010/07/09
现在在打开进样期,那个东西莪米有了。今天换了一个新的进样垫,还不行,后来,现在用柱想:250 检测器和进样期270 烧了两个中,不懂行不行。我们这只有一根柱子,有一根前几天被人弄断了。现在的柱子颜色还是白的,也没有断点,用的是硅胶填充的。
cqlzrl2004
第15楼2010/07/09
老化哈看看,
第16楼2010/07/10
保留时间不是可以调的吗?把柱前压调高一些,或者把温度调高一些都可以把保留时间缩短。峰宽和峰风不开,这两个是矛盾的啊!昨天烧了三个小时还是不行。
wazcq
第17楼2010/07/12
降低柱温试试
