userwzy
第11楼2010/07/08
我觉得你还是测一下EOF吧,我实在是有点不明白,还有下次活化1MNaOH,30min即可,不用那么长时间
capillaryze
第12楼2010/07/08
pH2.5 左右,对于中性物质很难出峰的 请问这是为什么? 在试验中没觉得是这样啊。
第13楼2010/07/08
用的是裸管还是涂层管,标记物是什么呢?
ayumi930605
第14楼2010/07/08
涂层管用的是 Mesityl oxide
第15楼2010/07/08
請問一下要如何測EOF
第16楼2010/07/08
如果是涂层柱,那么要看是什么涂层,中性的话,如果用中性标记物很难出峰的。我说的1M NaOH 30min 是对裸柱的预处理。
第17楼2010/07/08
1. 压力进样,2.小压力冲2or3min,3.压力进样, 4. 小压力2or3min, 5. 加一电压如15kV 3min, 6.压力进样, 7. 加压冲直到3个峰全出现, 8. 根据相邻2个峰之间的距离,计算EOF.
第18楼2010/07/08
理论上说,pH 2.5 或者更低的时候,EOF 很小,那么对于中性物质,出峰时间则较长.
cpudaxiao
第20楼2010/07/11
增加进样量试一下。还有考虑异丙叉丙酮在水里的溶解度。
huacai
第21楼2010/07/14
新技术,看看
