今天检测出一个和你这样一样的峰形的物质.
和标准品比较,峰形不重合.出峰时间有点偏快.
前面那个峰是DOTP,.基于这个情况,我用了DB35MS的柱子跑了一下.我的方法里,DOTP和DINP出峰时间会相差0.2分钟左右能完全分离.但是样品里DINP比DOTP
依然连在一起,比DOTP还快了点出峰.
1)所以出不是,道理上是可行.尽管可能有DINP
2)基于这样品是个工业产品,用DINP不纯,含有一定的DINP和宁可杀错的态度.我判为是.
3)采用区域相似积分:我的做法是,标准曲线和样品都不全部积分,只手动积相似区域时间部分.
