jessie_qyzhao
第12楼2010/07/12
嗯, 我刚刚问了一个工程师,他说电流电压比最好控制在1:1或者1:2,比如20KV电压,电流最好在40左右,不要超过3、4倍。但是这个并不能直接导致毛细管断裂。可能断裂的原因有其他…………
第13楼2010/07/12
嗯,我问了一下工程师,他说电流与电压比最好控制在1:1或者1:2,就是20kv的电压,电流值控制在40左右,不要超过3、4倍。电流不是导致毛细管柱断裂的主要原因,可能还有其他因素。互相学习哈
guli0829
第14楼2010/07/23
LZ用CE做病毒啊!请问具体是做哪方面的?我很感兴趣啊!
p3163167
第15楼2017/02/16
请教一下autozero failed,please check the lamp or filter wheel position 这个是什么问题导致的报错?
