dtshiwojia
第41楼2011/03/21
不能代替啊
dlymb
第42楼2011/03/22
红外CS分析仪,在取样过程中会不会存在碳逃逸现象,导致测试结果 碳元素含量降低??求解。
187174209
第43楼2011/03/28
各有所长,暂时至少光谱仪的精度还没有达到能取代的地步。用碳硫仪来效准光谱仪
sunhongkuan
第44楼2011/05/14
不能完全取代 CS分析仪作为补充仪器 且测CS的精度比直读光谱仪高很多
xxlxbb
第45楼2011/05/18
直读不能取代碳硫分析仪。
fgh125
第46楼2012/11/25
不能完全取代 。精度比直读光谱仪高
donglm
第47楼2012/12/09
就钢铁分析来说,可部分替代,但光谱分析的取样量太少,很容易出现偏差,碳硫仪可分析几克的量,出现偏差的可能性较小,谁能保证样品是均匀的呢!
jp200655
第48楼2015/04/09
1.直读光谱仪能检测的试样必须是固体块状,检测时为了达到一定的精度,一般要求试样和标准样品的基体成分尽量一致。然而,要想找到与试样的C、S成分非常接近同时其它成分大致相同的标准样品不是很容易。毕竟有证标准样品就那么多。2.红外碳硫仪对样品的形态要求不是很高,即便标准样品是块状,而试样为粉末状,也不会对结果造成太大的影响,只要保证充分燃烧,C、S元素完全释放。同时,碳硫仪可以根据实际需要绘制一次曲线,二次曲线,三次曲线,也可以才用单标校准,这种优势是直读光谱仪无法比拟的。
hsz123456
第49楼2015/04/10
由于分析方法不同,精度要求也不一样,因而直读光谱在短时间内没法替代碳硫分析。
