yuer63
第21楼2010/11/02
唉,我们的仪器也出现类似情况,bench的干涉图max才1.4,打电话问工程师也是说可能检测器或光源的问题。
ban983
第22楼2010/11/02
来张全景, 不知道我这型号能不能用omnic8.0的版本的。现在用的还是6.0A , 还有大家做实验的时候用不用氮吹的?我们主要做水样,用的有机试剂四氯化碳比较多。工程师建议做时氮吹。。。可一直没用,不知道有没有损害仪器。。主要是那些接头都找不到了,光有管子。
ghcily
第23楼2010/11/02
肯定是有影响的,建议还是配备氮吹吧!
Harmony
第24楼2010/11/20
根据你的使用情况,经常做四氯化碳萃取水中油的分析,四氯化碳的性质是见光预热分解,你又没加氮吹,基本上可以判定为你的分束器被腐蚀了,需要换分束器,这是最好的结果了。因为检测器封装和样品仓光窗也是KBr材质,估计也会受到一定程度的损坏,如果你运气好,更换分束器性能恢复个七七八八,那你就赚到了。呵呵!
第25楼2010/11/20
忘了告诉你,你先打开盖子,关掉电源,看看分束器明显的模糊或者暗斑什么的。如果有分束器肯定要换了。
yxc1220
第26楼2010/11/20
样品室里放上四杯硅胶干燥剂帮助除湿,还有就是光学室那个干燥管变色也要经常放;你说充氮气,我觉得没有必要,用氮气那也是要高纯氮气,还要除湿才可以充描。
神话
第27楼2010/11/20
你的仪器和我的一样,电脑是什么系统,WIN98?
第28楼2010/11/20
WIN98?XP,vista的不能用吗?
第29楼2010/11/21
我的是98,XP原来的软件装不了
zwyu
第30楼2010/11/21
从图片上看,Nicolet的光源应该也是陶瓷光源啊,不知道它的那个Ever-Glo长的是啥样?也是这个?
