happy美丽
第11楼2010/07/11
找一下原因,比如:检查一下马弗炉的设定温度与实际温度是否相符,避免以后再次发生类似的情况。
jhx244
第12楼2010/07/12
嗯,下次也套个用,黏在一起,太折磨人啦。
sisha
第13楼2010/07/12
11楼深刻不过粘一起切开就好了啊
chemistryren
第14楼2010/07/14
估计是有试剂粘上才会这样.查明原因后用试剂浸泡也许能分开.
回头无岸
第15楼2010/12/30
2个办法解决干锅粘在一起第一先再加热到950度 那时候分开看下不行温度再高点再看第二哪买的去找哪解决至于说你的重铬酸钾终点不变色请找你的试剂或者操作过程 如果是突发情况的话 排除后再看样是不是有问题你说的太不清楚了
