hujiangtao
第11楼2010/07/12
这个没影响吧要不南方怎么用呀
huacai
第12楼2010/07/13
呵,我们这很干燥下雨少,想必不会出现你们说的情况
chemistryren
第13楼2010/07/14
仪器是放在实验室里的,能有多大影响啊?除非把供电设施劈了.
委员长专用
第14楼2010/07/14
有点影响,UPS电源很重要............
hww168
第15楼2010/07/15
厂房设计时都会考虑防雷,但一般不会考虑设计UPS电源。如果有条件的话,可以申请配备UPS电源。
yyyy9527
第16楼2010/07/15
一般的仪器都有一些防护装置,但不知道遇到情况时起多大作用。还是多注意为好!
yxc1220
第17楼2010/07/15
没有问题了,这类仪器都是长年开机,对仪器比较好。再说这类仪器都有地线,怕什么了。
solidwaster
第18楼2010/07/16
这么恐怖啊,但是好像该类事故报告的很少啊
UPS电源解决方案
第19楼2010/07/16
雷击对仪器一般又个危害:第一:没有良好的安全接地,造成雷击损坏仪器.第二:雷击造成线路掉闸,同时也造成仪器停电。
chiukang
第20楼2010/07/19
我们的地面经过处理、UPS等都有安装!但是最近天气变化大,万全之策也是……关机了!
