secjade
第11楼2010/07/09
楼主选择的是中文版的软件还是英文版的软件,防火墙开的话,软件是打不开的。
委员长专用
第12楼2010/07/09
原来这样的,杀毒的这么厉害
pbzhongjian
第13楼2010/07/09
我们的也没装杀毒软件
frh_dj
第14楼2010/07/09
好象连接仪器的电脑是不能装杀毒软件的,我们用waters的液相,都没装,所以一般不能用U盘,否则中毒就麻烦了
figoandshanshan
第15楼2010/07/10
老问题了。肯定是原先电脑插U盘有病毒,感染了相关文件,然后装了杀毒软件,杀毒的同时把相关文件删掉了。没有办法,联机状态下卸载工作站,然后关机重装系统,系统干净后,重装工作站。找光盘装吧,还需要机器组件的序列号
hs0608
第16楼2010/07/10
杀毒软件的删掉的东西还会在电脑里面的,你可以在你电脑的病毒库你找一下删掉的东西,可以还原回来的。
青橙
第17楼2010/07/10
其中一台机器修复了一下就没问题了 可是另外一台 怎么修复也不行,重装还是不行,疯了
gladnesor
第18楼2010/07/10
不能装杀毒软件,要是电脑不小心中毒了怎么办?
hujiangtao
第19楼2010/07/11
插优盘之前格式化一下
huacai
第20楼2010/07/11
重新安软件不就行了吗,我们的仪器电脑都有不让上网的,要是通过U盘全机子中毒的话,就是重装,没别的法子
