xingqitemp
第21楼2010/07/11
A的机器这么脆弱?还是360杀毒太霸道了?通常不应该出现这种情况的啊,楼主可以考虑更换杀毒软件,总之,工作站还有杀毒软件都有不完善的地方!!要面对!!
sdzb1982
第22楼2010/07/11
有可能是Agilent Btoop Service这个程序被误删了,楼主查看一下这个程序还在吗?
第23楼2010/07/11
你仪器的IP地址是多少?你电脑的IP地址是多少?你ping过你1200的地址吗?能不能ping通?你电脑是和1200直接用网线相连的吗?中间还是经过了交换机或路由器?
有水有渝
第24楼2010/07/11
看一下360杀毒里是不是设置了防火墙,我这岛津的,没装杀毒,只装了360安全卫士,没有异常状况,最早以前还联过网络,那是装了杀毒软件的,现在不联网了,另一台气相工作站是天美了,装了小红伞都没事。你可以先装杀毒软件,再装工作站,这样如果说有毒,那么在安装过程肯定会提示。
yxh302
第25楼2010/07/11
再装一下工作站吧
quin
第26楼2010/07/11
我也是操作1200的,这个问题还真得引以为戒。
黑子
第27楼2010/07/11
找附近的朋友或者版友借张安装盘吧,双击安装文件,系统会提示问你是重新装还是修复原来的,点修复就可以了!别说安装完了的系统文件了,我电脑里储存的,安装文件,诺顿还总提示我存在风险,让我删除呢!气的我直想把诺顿卸载了!不过看来,诺顿算不错的了,没有不询问我,直接给我删了!
青橙
第28楼2010/07/14
谢谢朋友们的建议,我已经找保管光盘的老师借了光盘,然后升级了一下就可以用了。但是另外一台同样操作还是不能用,我把a的软件都卸了重装,还是连不上,重装了bootp还是不行。后来仪器保管的老师把后边的一个电路板拔下来,把电路板上4,5的开关拨到on,然后改了仪器和电脑的IP就连上了。老师说调了电路板就可以不通过bootp连接仪器了。我始终不明白之前我用bootp为什么一直连不上。
第29楼2010/07/15
那个不是电路板,那是1200的网卡价值1万多呢!上面有一排数字,把4、5拔到ON就指定了1200的IP了,不能做修改(这j时就只能把1200和电脑的IP设成相邻的两个IP就行了,就不用bootp 如:仪器的IP:192.168.254.1那电脑就设成:192.168.254.2)。如果要是拔到OFF就可以任意设置1200的IP地址,这样就可以将仪器连到局域网中,同时利用bootp程序可以添加多台仪器,实现一台电脑控制多台仪器。
jessj
第30楼2010/07/15
重装工作站就行了
