akeclah
第11楼2010/07/11
如果选择了合适的色谱柱和分离参数,质谱的定性范围应该很广
凡心点点
第12楼2010/07/11
好仪器就用充分利用,单做某一项分析太浪费了。
qiuxingwei
第13楼2010/07/12
其实这是一个重新编辑方法,优化条件的过程,只是在平常的工作中,习惯于按部就班,所以对这个状况有一定的害怕!呵呵
netsking
第14楼2010/07/18
定量检测器与定性检测器的性质就不一样了. 一个是高灵敏度, 另一个高分辨率. 所以并没有所说的浪费功能一说. 如果一定要用高灵敏度的仪器做高分辨率的工作, 是有点强人所难, 尤其是做未知代谢物的鉴定. 但做一般的已经知道结构的也能将就.
qqqid
第15楼2010/08/13
对于质谱来说,高灵敏度和高分辨率并不矛盾,为什么仪器不能做到两者都高呢?
musell
第16楼2010/08/27
其实质谱还是很强大的,我们可以在一定的基础上使用它的功能,毕竟是机器,人是活的,机器只是个工具
shuiqi
第17楼2010/09/05
买的时候是三重四级杆LC-MS,后来多数时候只用作科研定性了。
AK-47(冲)
第18楼2010/10/13
GC-MS定量很好啊。单独一个就不是很好了。
dahua1981
第19楼2010/10/13
只要有数据库就可以了不过如果分离效果不好的话也会影响定性的
戈壁明珠
第20楼2010/11/21
质谱本来就是一个广谱的分析仪器,可能平时只是开发了一些功能,其它的被弱化,让我们忽视了其它方面。
