海能仪器
第12楼2010/07/15
样品的预处理方法决定于样品本身的性质,牛乳预处理非常简单,而植物和动物组织的处理方法较为复杂。
1、粉碎:
粉碎的方法很多,不论是切碎、碾磨、绞碎或者采用均质等处理方法,应当使样品中脂类物理、化学以及酶的降解都要减小到最小程度。
2、加海砂
有的样品易结块,用乙醚提取较困难,为了使样品保持散粒状可以加一些海砂,一般加样品的4-6倍量(目的使样品疏松,这样扩大了与有机溶剂的接触面积,有利于萃取)。
3、加入无水硫酸钠
因为乙醚可被2%水饱和,使乙醚不能渗入到组织内部抽提脂肪的能力降低,所以有些样品含水量高时可加入无水硫酸钠,用量以样品呈散粒状为止。
4、干燥:
干燥的目的:提高脂肪的提取效率。干燥时要注意温度:温度过高(1)脂肪氧化(2)脂肪与糖、蛋白质结合变成复合脂;温度过低:脂肪易降解。
5、酸处理:
温度过高时脂与糖、蛋白质等接触,变成复合脂,产生复合脂后,不能用外极性溶剂直接抽提,所以要用酸处理,主要是把结合脂肪水解出去,下面有个实验大家看一下:
面包:采用直接萃取 1.20% 脂肪,酸处理后萃取 1.73%脂肪
干全蛋:采用直接萃取 36.74% 脂肪,酸处理后萃取 42.39%脂肪
从这个实验可以看出,变成复合脂类,利用直接萃取得到的结果偏低,经过酸水解将使蛋白质,碳水化合物与脂肪分开,这样是脂肪游离出来后,再提取得到的数据准确。
6、对有些样品还有大量的碳水化合物,测定脂肪时应先用水洗掉水溶性碳水化合物再进行干燥、提取。
