xiaowen
第11楼2010/07/12
分流口要接引管。把分流气排到室外,在就是要注意通风。
hwjhx0322
第12楼2010/07/12
样品前处理都在通风橱里完成,仪器应在通风的环境下运行,一般就是要有抽风系统,最好是有抽风管对着仪器抽气.
yuchenxun830
第13楼2010/07/12
最主要的还是要做好化验室的通风良好,再者就是要佩戴防毒面罩。
handshake
第14楼2010/07/12
用胶管在分流出口或检测器出口将挥发性有机溶剂引出室外。
sgx102034
第15楼2013/11/20
在仪器运行过程中,其排出的气体包括样品一般通过什么方式排出或者哪几种方式,对室内的空气影响大吗?
xdzh130
第16楼2013/11/20
还好,我的气相色谱室在楼道尽头,化验室在郊外,靠进长江边,周围高楼较少,一上班我就把门窗打开,有时风还真不小呢。
forth
第17楼2013/11/21
前处理尽量采用试剂量比较少的或者不用试剂的,需要进行挥发性物质操作的时候在通风橱中进行。仪器房通风设备不可少,最好人机分离,隔离废气和噪音。高温设备要有警示标示。剧毒物质专人管理。
