xiaofeng
第21楼2010/07/22
应该是的!
sunmei
第22楼2010/08/07
除了流速以外,柱子的温度,型号,缓冲溶液的种类和浓度等都很重要.
Jason-lee
第23楼2010/08/10
一般来讲,流速还是比较重要的,毕竟流速对于分离度的影响不小。仅仅只是楼主的这几个参数,还太少了,检测器,柱子,泵的材质,都可以列举出来。或者可以大家按照不同的体系,选一个特征的离子,就各自用各自的仪器,按照自己常用的参数设置,将相关的系数都做出来,看看谁的最好。我们实验室是戴安的ICS900,碳酸钠和碳酸氢钠的淋洗系统,电导检测,A22的分析柱,1.2毫升的流速,一般做卤素离子比较多,也做想硫酸根,亚硝酸根等阴离子。
职业游民
第24楼2010/08/13
这个应该仅仅是泵的参数,关于流速的范围,一般也没谁用9ml/min的,5ml/min已经足够,又不是制备级的色谱;反而准确(精度)和精密度(重复)是最重要的,
sno3
第25楼2010/08/16
指标是最没用的东西,但是有时候不用不行第三个是戴安的指标,第一个是国产的,第二个没有见过,但是肯定不是万通的。所以第三个肯定最好,第一个几乎是不锈钢泵,而且国产泵的质量很难说,所以排在第二,第二个更差,所以最后一名
