alan01
第21楼2010/07/28
我们测试过程中,碰到问题很多,有些是没明白的,葡聚糖的峰面积会不停变大,这个还要验证下;有些是低级错误,如在检测时,忘记把C18预柱取下
小卢
第22楼2010/07/29
感谢纠错,是错了,应该是先B,用水来冲洗,多谢提醒!
第23楼2010/07/29
忘记取下预柱的确会影响实验的!峰面积变大主要是因为聚合物在水中不够稳定,因此药典规定要进样前现配。其实这个过程我也考察过,就是在4°的冷冻盘中连续进样看聚合物的峰面积变化,虽然有变化,但对于含量结果几乎没有影响。但这个也要分品种的,有的影响大、有的影响小。由于我的数据保留问题,没有找全相关图谱,我也就没有把这个研究放到帖子,如果以后有时间我再作讨论!
chemistryren
第24楼2010/07/30
内容很多.如果被录用必定要求删除一些内容的.
第25楼2010/07/30
给点建议吧?
第26楼2010/07/30
我觉得图太多了.有的图可以改用文字说明的话还是用文字吧...一般期刊论文里不太会有那么多图出现的.我同事写了篇有机物分析的,3月被分析试验室录用的,被要求精简,包括文字和图表,压缩后排版基本控制在5页之内.你可以看下这个杂志近期发表的文章的...不过只要论文内容比较好,就很有可能被录用的,别的方面不是大问题...届时会让你修改的.
第27楼2010/07/30
多谢提醒啊,我再慢慢修改一下!
往往外
第28楼2010/07/31
呵呵。一直没坚持看完,不好意思~所有的参赛作品中按评分标准来的话,卢版的这篇文章应该很出色~对于聚合物的测试我没接触过,收藏了您的文章,以备以后用的着的时候参考一下~!呵呵,楼上的楼上说的也是,图谱列表确实有点多了。。对照品的那些图谱完全可以除去~
xxw2009
第29楼2010/08/02
聚合物,单体,这些东西很难搞,操作很繁琐。很好。
第30楼2010/08/03
感谢寒冰的建议,稿已投,看看又又是什么建议,我再修改!
