pany
第11楼2010/07/12
有可能还是仪器条件没有调好,可能与以住相比,有比较大的变化的地方,使得仪器条件不是在最佳上,所以所测结果不稳定,先从波长的准确度等等的低级错误上找问题看看吧
孟
第12楼2010/07/12
看看是不是扣背景的地方有问题了,从你的分析,样品试剂和仪器应该没有问题,值得考虑下,扣背景
用心飞
第13楼2010/07/12
1)机器的问题。2)不是光谱仪问题。3)不是检测设备问题。4)问题极有可能出在原子化器单元上。
第14楼2010/07/12
我建议你配置浓度稍高一点儿的铅标准溶液(浓度大约在0.5-2ppm),利用火焰原子化器检查标准曲线线性和灵敏度。如果正常,这说明光谱仪和检测单元是没有问题的。原因肯定出在电热原子化器上。你把这个做出来后,我们再交流。
yyyy9527
第15楼2010/07/12
是不是做过含高pb的样品呢,查一下以往分析的样品。先排除这个原因吧。
邪龙妹妹
第16楼2010/07/12
升温程序一直都是用的仪器默认的,以前做都没什么问题。灯的程序条件不需要设定,都是仪器直接给的。
第17楼2010/07/12
波长的准确度是用波长扫描看么?如果有问题的话应该怎么解决呢?
第18楼2010/07/12
我们这个是单石墨炉,没有和火焰在一个仪器上,怎么检查呢?我做Cd和Ag的标准曲线线性和灵敏度都是正常的。如果原因在电热原子化器上,怎么解决问题呢?
牛牛
第19楼2010/07/12
还是检查一下仪器的各个部位及相关设置吧。单是样品应该没有这么大的差距,
wangxinxi7809
第20楼2010/07/12
这种问题查起来很麻烦,根据你的描述,我感觉是你的玻璃器皿出现污染,这样的话在检查仪器和标液都是没有用的,建议你把更换20%的硝酸,把玻璃器皿重新冲洗,浸泡24小时,容量瓶也要冲洗浸泡,应该能解决
