jennylv2009
第57楼2010/10/11
麻烦加入CNAS能力验证讨论群:883691535[/quote]
兄弟,这群你先确认一下,看没有问题,根本找不到啊,是不是号码错了
个人建议:前处理方法、前处理设备、检测设备、标准品都一致的情况下,讨论比较有意义
先介绍下我家的情况:前处理方法:样品剪切(有粉碎机,但样品量实在太少,全部粉碎后,接下来复测不方便)
前处理设备:安东帕的微波消化器,型号multiwave 3000
检测设备:PE的GC-MS 型号clarus600
标准品:中国计量院的以甲苯为溶剂的BW3521-2、BW3522-2、BW3523-2
如果跟我家的完全一致,或者基本一致,可以加我QQ290736754讨论一下,具体的情况。
szwhspg
第59楼2010/10/11
如果跟我家的完全一致,或者基本一致,可以加我QQ290736754讨论一下,具体的情况。[/quote]
不好意思,多打了一位,是88361535
