蚊 子
第24楼2010/07/19
分流不分流进样口在不分流模式下有两个流量楼主不要搞混了
一个是隔垫吹扫流量,6890是固定的3ml/MIN左右 7890后来可以修改了,不管是在做分流或者不分流都有这个流量,主要起到吹扫隔垫在扎针产生的碎屑
在做不分流模式的时候就多了个分流口吹扫流量 或者叫清洗流量 英文叫 purge flow
在做不分流模式的时候 分流出口是关闭的 但进完样后一定时间后(这个时间需要你来设置,一般设置为0.75min以上),分流出口会打开 产生一个吹扫流量 (需要设置,一般50ml/min以上),来清洗进样口中的残留
所以就有楼上问你的 吹扫时间设置为0就等于没有做不分流的了,因为你设置为0的话,你一点开始 分流出口就打开做吹扫了,如果你清洗流量设置为50,柱流速是1的话,那么相当于在做50:1的分流模式进样了!
还有如果你做手动进样,而自动预运行没有打开,那么仪器就没有进入进样的的准备时刻。如果你是做不分流,不按预运行,那么分流出口就没有关闭(打开载气节省模式了就是载气节省的流量,如果没打开载气节省模式就是清洗流量) ,如果你是做分流,如果没打开载气节省模式就无所谓了,如果你打开载气节省模式,实际进样的分流比并不是你设置的分流比的!
所以楼上有说手动进样做不分流一定要先按预运行,其实做分流的时候也一定要按的!但自动预运行打开就没必要了,但建议不要开自动预运行,那么仪器待机过程中,载气节省模式就不管用了
预运行就是让仪器关闭载气节省模式或者关闭purge flow 让进样口进入进样的状态,不知道大家有没有注意看,手动进样时,工作站已经ready了,但仪器的not ready灯还亮着,当按了预运行 那个灯才熄灭。 如果是自动进样器,自动进样器会去按预运行的!
