  • huacai
    第11楼2010/07/12
    二氧化碳、液氮、液化气都可以用呵,还是液氮好用但是降温太快
  • wazcq
    第12楼2010/07/12
    没用过第一次听说
  • zhuge
    第13楼2010/07/14
    低温冷却装置?没用过,好奇学习...
  • 皮皮鱼
    第14楼2010/07/14
    可惜我在出差。要不拍两张给大家看看。现在低温色谱挺常见啊。程序升温的色谱,用液体CO2或N2降温,不是将柱子泡里面,是往柱箱里面控制喷射液体,液体在柱箱内迅速汽化大量吸热,达到降温效果的。我有个色谱起始温度零下10度,就是喷CO2液体的,一钢瓶液体大约能用1周。喷的时候挺响的,感觉很酷哦。
    恒温分析就是外接小温控箱啊,这个箱子做的和柱箱差不多,其实就是一个小冰箱,上面有温度控制台,可以选择控制多少度。但这个箱子不能程序升温,只能恒温分析。我一台色谱零下35度恒温分析,就用这个。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:多谢回应
  • 独钓寒江雪
    第15楼2010/07/14
    皮皮鱼老师回家后给上几张照片吧
  • colindrj
    第16楼2010/07/14
    大部分进口机器都有这个功能,液态制冷剂喷到风扇上降温
  • henry1208
    第17楼2010/07/15
    我们这边一共有三台相关配置的安捷伦色谱,车间分析室一台6890N、一台7890A,质检部分析室一台6890N。用的是G1565A Cryogenic oven cooling with C02 (Carbon Dioxide). Provides cooling for oven only Listprice : 5,259.60 (柱箱干冰冷却系统),是后增加的配置,安装起来也很简单,先买个安捷伦的干冰降温装置(实际就是一个电磁阀),到货后工程师免费安装,安装位置当然是在柱箱充满玻璃棉的保温腔里,受控的干冰就是喷在这里!好在6890N的工作站软件先进,可自动识别电磁阀,操作起来非常简单。值得一体的是,干冰钢瓶得用装有内杆的,钢瓶不能装减压器,出口的接头直接焊在管线上(若用减压器出来的气态的co2)。
  • henry1208
    第19楼2010/07/16
    不是的,真喷到风扇上那就坏了!制冷剂是喷到柱箱壁的保温腔里。
    colindrj(colindrj) 发表:大部分进口机器都有这个功能,液态制冷剂喷到风扇上降温
  • felix126
    第20楼2010/07/21
    我用过一色谱,安捷伦7890配置一个优莱博的硅油冷却恒温装置,把柱子引出柱箱浸泡在硅油里面,能实现零下20摄氏度左右恒温吧,主要用来分离O2和Ar。
    不过由于那个油浴装置是后改造的吗,引柱子的孔封闭不太好经常容易出现冷凝水影响恒温,所以比较郁闷。
  • pyqingwei
    第21楼2014/07/25
    用二氧化碳降温,通过电磁阀控制。
    高手们你们几天用一罐气呀
