我样品处理是用1+1王水在沸水浴中分解。分解完后吸取一定量的溶液加尿素,三氯化钛溶液,再加铁盐溶液后上机测定的。载流用的是20%的王水,硼氢化钾浓度2%+0.5%氢氧化钾。标准是买的国家标准回来配制的。大概就是这样做的,老是做不好,有时候又可以,但是大部分时候是做不好。也怀疑过是不是仪器出故障了,但是测别的元素比如Bi又测得很好,仪器是北京吉天的820。我测其他元素用的载流都是10~20%王水。
coffee8(coffee8) 发表:问题需要一步一步解决,曲线做不好先把曲线做好,再做样品。
样品处理是关键。
楼主用哪个标准做的?
