rock_rock
第11楼2010/09/13
怎样的记录才是原始记录?为何要保留原始记录?没有保留原始记录可能会发生甚么问题?不去多思考的话,到老也是不明所以。
goldyeart
第12楼2010/09/21
不可以的,原始数据必须在做实验的时候同时记录在受控的原始记录表的上。在ISO 17025中有此相应的规定的,原始数据有一个及时性的要求。打印签名问题应该不大,但是对电子签名的管理就是一个很大的问题
水源守护者
第13楼2010/09/21
那就不叫原始记录了,当然你为了应付检查那是可行的
tsman
第14楼2010/09/21
现在的原始记录很难规范起来
吉普丽儿
第15楼2010/09/21
检测的同时进行记录
lilongfei14
第16楼2010/09/22
原始记录就是在记录实验过程,不能做完试验再记录,坚决不允许的
水星
第17楼2010/09/22
不可以,原始数据必须现场记录,并且不能涂改,只能杠改
社区=冬季=
第18楼2010/09/22
但是野外记录不是很方便,有什么好办法?缩小记录的本子?
gdjllt
第19楼2010/09/22
有些试验边试验边记录条件下许可的,没办法只有结束后再记录。
独钓寒江雪
第20楼2010/09/22
原始记录吗还是应该现场填写
