  • 金水楼台先得月
    第32楼2011/07/25
    能详细分享一下不
    qcz9999(qcz9999) 发表:上海的那个宇索性价比更理想
  • qcz9999
    第33楼2011/07/27
    上海宇索的好,现在又有新的改进。
  • 金水楼台先得月
    第34楼2011/07/27
    有哪些改进呢。给我们大伙说说。
    qcz9999(qcz9999) 发表:上海宇索的好,现在又有新的改进。
  • ziru09
    第35楼2011/07/29
    有啥改进,我也想知道。我现在用的就是上海宇索
  • bio_gene
    第36楼2012/01/04
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:请上图片,让我们看看。
  • bio_gene
    第37楼2012/01/04
    xuyun-1999(xuyun-1999) 发表:也可以考虑下KATANAX 全自动熔融仪。
    Katanax K1 全自动电热熔融机
    1.原产地:加拿大
    2.用途:用于XRF、ICP、ICP-MS样品预处理玻璃融片,减少水泥、耐火材料、陶瓷、岩石等类似的原料
    3.技术指标:
    *3.1加热原理:采用优质的镍铬高温电阻丝加热
    3.2仪器尺寸:39.5cm x 27.5cm x 58.5cm
    3.3重量:30kg
    *3.4电源:AC 220~240V 50~60Hz
    3.4.1功率: 1300 W
    3.5最高使用温度:1150℃,连续可调
    3.6测温单元:铂铑热电偶,最高测温1600℃
    *3.7仪器特点:
    *3.7.1高安全性—自由自在地工作:
    3.7.1.1无需用冷却水也没有电磁场辐射危害(如高频)
    3.7.1.2无需用气也没有有毒产物(如燃气式)
    3.7.1.3热量发散小,外壳不发热,不需强力排风机
    3.7.1.4在熔制样品的任何过程都可以随时停止
    *3.7.2高准确度—能得到最好的结果:
    3.7.2.1整个过程全自动,一键操作
    3.7.2.2应用全封闭电炉,升温快速、准确
    3.7.2.3坩埚与模具的使用能达到最佳的温度控制,处于同一温度,重现性好
    3.7.2.4与火焰熔融测量火焰温度不同的是,K 系列电热熔融直接测量坩埚中心样品温度,精密准确,以保证熔融无气泡、无裂纹
    *3.7.3多功能性—可熔融复杂样品:
    3.7.3.1可用于XRF、AA、 ICP、DCP 等,可制成熔片或溶液,可熔融过氧化物或亚硫酸盐
    3.7.3.2内置熔融氧化物、矿石、金属、合金、硫化物、氟化物等的程序
    3.7.3.3可预先任意设定多个加热制样程序
    *3.7.4高产量—节约时间和金钱:
    3.7.4.1二个样品可重叠处理,即在前一个样品冷却的同时对第二个样品进行加热,从而节约了时间,提高了制样速率,5~7个样品∕小时
    *3.7.5操作简便:
    3.7.5.1操作页面简单、菜单导航、多国语言文字界面、即插即用
  • lynhcl
    第38楼2012/02/01
    我公司有XRF分析专用熔剂无水四硼酸锂以及无水偏硼酸锂,有需要的同仁请联系我。洛阳耐火材料研究院 郝幺扉 13698823211
  • dqly2008
    第39楼2012/03/31
    高频熔样机对坩埚损害太大,坩埚使用寿命比电加热的短一半。即使采用倒模形式熔融锅腐蚀严重支行,这是高频的加热方式决定的无法解决。
    据了解,电加热熔样机是洛阳特耐的好。他们单位我去考察过,很专业。据他们讲普瑞康达是他们原来的代工厂,只生产低端的半成品,核心技术还是由特耐公司自己完成。洛阳特耐产品现在有单头、四头、六头的,有一次成型,二次倒模的,有兴趣的可以看一看。
  • dqly2008
    第40楼2012/03/31
    X荧光分析用熔样机用哪几种加热方式?各自的优缺点?
    答:目前熔样机有高频加热,燃气加热、电加热(电阻丝、硅碳棒)等。
    高频熔样机:具有升温速度快,方便灵活的特点。其原理是高频电流通过线圈产生的磁场使坩埚自身电阻产生焦耳热,从而使坩埚自身发热达到熔样的目的。但是,由于受磁场、坩埚体积、重量变化的影响,其温度无法精确控温(只是理论温度,不是实际温度),熔样过程中要多次加入脱模剂,造成样片重现性不稳定。同时由于高频设备温度控制差对铂黄坩埚损害较大。不适合大批量熔样。目前,国内企业开发出多头高频熔样设备,其不但未解决控温的问题及磁场、坩埚体积、重量变化对温度变化的影响,还出现了每个熔样头温度不一致的问题,从而造成样品的重现性差的现象。
    燃气熔样机:具有体积小重量轻方便灵活的特点,但由于使用丙烷气体加热,受国内气源的影响安全性差,温度无法控制、样片的重现性不稳定。目前国内很少使用。
    电加热熔样机:具有控温精度高、使用寿命长(8~10年)、便于维护保养、样品重现性好的特点,目前在国内主要是以四头、六头设备为主,工作方式以:旋转+摆动或摆动。但由于是传统加热方式,体积较大,升温较慢(室温升到熔样温度较慢,但对于不停机连续熔样来讲可将设备设置在保温(1100℃)状态可以克服升温慢的缺点)、多头设备的工作效率较高。随着新型复合耐火材料及人工智能控制机械手的应用,电加热设备向小型化(台式机)、智能化、全自动的方向发展。逐渐成为市场主流产品。
  • dqly2008
    第41楼2012/03/31
    高频熔样机熔融样品的时间是否比电加热熔样机熔融时间短?
    答:首先:高频熔样机升温比电加热熔样机快,这是由其发热原理决定的。对于单个样品熔样升温高频有优势,但对于连续熔融的样品其与电加热熔样机相比无差别(电加热升到熔样温度后不用再降温即停留在保温状态就可以熔融下一批样品,因此,效率不比高频的低)。
    关于高频熔样机熔样时间短的问题,各方意见不统一。但从熔样效果及化学反应的角度来讲被熔融样品在稳定的高温环境下(温度一致)样品充分发生反应的时间是一定的(不同样品的熔融反应时间是不同的),样品的重复性更好,数据更稳定。如缩短熔融时间,样品不能完全反应,则测出数据变化较大。由此得出高频设备熔样时间短是站不住脚的。
    对于如何选择熔样机应根据自己单位的实际情况来定:首先大学科研单位样品少应选择单头的自动化程度高的设备(单头高频的或单头电加热的)
    企业或检测机构样品量大,应选择电加热多头熔样设备(工作效率高,样品重现性好,维护简单方便,后期使用费用低,对坩埚损害低)。高频多头熔样设备的不推荐(因为高频多头设备温控系统不完善,温度是计算的不是实际温度,每个头温度不一致,熔出的样品重现性差,对坩埚损害高,同时需外接冷却水系统,后期使用维护费高)。
