yanghaichao0
第11楼2010/07/13
可以分别做标准曲线,算出每个组分浓度,然后相加
有水有渝
第12楼2010/07/13
反相色谱,流动相没有加入手性拆分试剂就能拆分,不知道是什么原理呀。
青橙
第13楼2010/07/14
应该用两峰面积的和吧,我最近在做盐酸多塞平,也是由两个异构体组成,药典规定用面积的和做线性。
lijiapingbo
第14楼2010/07/15
应该用两峰的和做标准曲线
yqjkrhl
第15楼2010/07/15
可以分别做两个异构体组分的标准曲线,算出每个组分浓度,然后相加
wutongxiyuz
第16楼2010/07/17
如果两个异构体都算是主成分,而标准品又只有一个总含量,没有给出异构体的比例,则应该以两个异构体的面积之和做标准曲线。
simaca
第17楼2010/07/24
受益匪浅~~
