第11楼2005/11/14
按照安装手册上的条件测一下二楼的机械震动值是否再许可范围内呢?我们的电镜就放在二楼,厂家给测过说没问题.如果周围有大的震源,放在一楼也白搭!!
第12楼2005/11/15
放在什么地方不要紧,关键要看周围的环境,杂散磁场、振动、噪声等要在许可范围内,如果二楼环境没问题,可以放
第13楼2005/11/16
多谢各位大侠了!
第14楼2005/11/17
放在2楼应该影响不大,知道郑州大学高温材料实验室以及洛阳耐火材料研究院的SEM都在2楼。不过郑州大学物理系的好像在一楼
第15楼2005/11/17
我知道很多单位不止一台扫描电镜,受条件所限,放在10楼的都有
第16楼2006/01/29
我们17楼都放过的啊,不过后来搬家了。搬家后放到1楼,可感觉好像还不如原来的17楼,主要是新地方旁边有条路,车太多。
第17楼2006/02/06
仪器还是放在一楼比较好,但是所有的场地都应该经过厂家的测量,不同厂家的电镜要求的环境不同,达不到环境标准的话分辨率会达不到。
第18楼2008/03/22
我们的就放在3楼 低倍好好 倍数一高 图象就难说了
第19楼2008/03/22
没事,只要附近没有震动就行了我们的电镜在三楼放了30年了!
第20楼2008/03/24
我就在二楼
