lhbsx
第12楼2010/07/17
稳压电源顾名思意是起稳压作用的,在电压波动大时接,一般接主机,因为主机的电路要复杂一些,不仅有信号的发生,传输,和命令的收发,主机供电等,一般精密仪器对供电的要求是220V正负10%,如果超出这个范围,轻则仪器不能正常工作,基线稳定性,重则仪器电路板烧毁,原子吸收主机的功率在500VA之内,加上电脑等,再加上一些冗余,稳压器不要小于1.5KVA。还有就是主机供电相线用电器多,电压不稳也必需加稳压器。石墨炉一般不用加稳压器,如加上会更好,但石墨炉的功率几千VA,且在瞬时加上对稳压电源也是一个考验,如加至少在10KVA以上。另外需注意石墨炉相线不能与主机在同一相线上,因其干扰太大。
duliwei19781211
第16楼2010/07/22
同意同意,我们的就接主机上了,因为我们单位的电压不符合要求
石墨炉电源接在另一个插座上。
