蓝鹰之舞
第27楼2010/08/09
采样不是问题,程序走到就OK,代表性的事不用理,按照规程抽就是,我们都是严格执行上中下三层五点梅花采样,每次取样都是叉车外加两个专门搬货的工人,从采样到封样到填单的程序上绝对没问题
但是仍有问题存在:
冻品如何采样,尤其是大包装样本(例如冻猪分割肉),按照规程需开箱几十箱,但采样量却只有很少,是每箱每块肉都采?还是每箱采其中一块或几块?还是开箱进行感官品质检验的再进行抽箱采样?
采样深度是多少?表面的采样面积多大?每块肉采样量多少?
如果要检测微生物的,我只采表面,肯定检测不合格的风险性就较大,但是我在网上搜到的冻品采样器都是小面积大深度的采样,这样采出来的样微生物检测结果肯定比大表面小深度采取的样品风险要低很多。
现在的所有检验和采样的规程完全没有可操作性,实际采样操作,难啊!
