symmacros
第18楼2010/07/14
谢谢反馈。也给大家一个提醒。软件必须安装,因为要在window操作系统上注册,密码也少不了。copy到原电脑别的磁盘上,原来文件中指向不变,所以仍能使用。
庐山居士
第19楼2010/07/14
在其它电脑上装了Agilent GC化学工作站后,如果配置仪器时选择6890,进入仪器联机软件模块时是可以看到GC方法参数据编辑界面的,如进样口、柱温箱及检测器等等,不过有的参数不能设置。
如果你的仪器是7890,配置时选了7890,那当然是看不到GC方法参数据编辑界面的,不过也有办法,那就是找一根网线,同GC主机相联,在你另外一台电脑上,先将IP通讯地址设对,然后进行GC配置,配置完成后,就可拔掉网线,恢复原来的IP地址就可以了,那么你另外一台电脑上打开仪器联机模块软件时,就可以看到跟GC主机相联的工作电脑上一模一样的GC方法参数据编辑界面,且绝大部分参数都可以设置。
说的简单一点,就是要在你的另外一台电脑上激活一次,我在我们实验室好几台其它电脑上都装了GC化学工作站,而且都激活了,从方法编辑到数据处理都可以使用,且只要激活一次就可以了,这其中的好处良多,不说大家也能想像的到。当然你其它的电脑不能离GC主机太远,当时我是找了一根20多米长网线,将隔壁的3台电脑GC化学工作站激活了,如果你有笔记本电脑,那就更方便了。
