祥子
第28楼2010/07/14
问题解决了。就是把钨灯的供电电压,重新调回到6v。
钨灯的供电,最常用的就是串联调整式电源。应该不是钨灯的供电电压随负载漂到8v,而是被直接设置为“9v”了。当时我有个简单的测试,不连钨灯时,就是空载时,供电模块的输出电压是9v,而且很稳定,接上钨灯后,变为8v,具体就是8.43~8.45的变化水平。
从9v变为8v,主要还是调压范围超出供电模块允许范围,导致设置为9v的电压,降压为8v了。
我设置为6v时,连和不连钨灯,6v基本不变,所以,看来这个仪器的供电模块的调压范围很小。
我手头上有个直流稳压电源,我用直流稳压电源直接连钨灯,设置的电压是8v,但是,连上钨灯后,电源显示的电流变化很大,显示的电压也是变化很大。
由于,我这个稳压电源,这段时间也不稳定,所以,我也不好得什么结论。
现在有点想知道这个钨灯的电压--电流特性,但没查到资料。
