fengxueyixiao
第11楼2010/07/14
压力持续偏高 原 因 解决方法1、流速设定过高 1、调整流速设定2、柱前筛板堵塞 2、a、在允许情况下反冲色谱柱b、更换筛板c、更换色谱柱3、流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀 3、a、使用恰当的流动相b、冲洗色谱柱4、色谱柱选择不当 4、选择恰当的色谱柱5、进样阀损坏 5、清洗或更换进样阀6、柱温过低 6、提高温度7、控制器失常 7、修理或更换控制器8、保护柱阻塞 8、清洗或更换保护柱9、在线过滤器阻塞 9、清洗或更换在线过滤器
liuyuan198815
第12楼2010/07/14
不过效果不是太好了,走纯甲醇的时候也比以前高了20kgf,走10%甲醇时高了近40kgf,可能分析柱也出了点问题了,毕竟我做了一年多都没换过,进了大约200多针了,请问大家一般的柱子可进样分析多少次?
pandora98
第13楼2010/07/15
保护柱不能超声,里边的填料超散了进入色谱柱就麻烦了
第14楼2010/07/15
我超了好像也没出什么问题啊。。。,我还想有人回答我上面那个问题
wanglin
第15楼2010/08/18
“保护柱”是哪里呀?我这个怎么没有啊
chen0365
第16楼2010/08/18
如果用的是手动进样阀,楼主试试在load与inject两个状态时的不接柱子空载压力。或许定量环堵了。
bingdian123
第17楼2010/08/18
学到了好多东西。。。。。。。
