忧国忧民的老农
第13楼2010/07/14
[quote]原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:如果是十溴二苯醚,或三聚氰胺可说正常[/对头!高质量的和极性的化合物响应值会低一些!
gcmscw
第14楼2010/08/25
谢谢分享
zyy4737
第15楼2010/08/26
我用的是热电DSQII,测的是6P,10PPM的丰度有10e+7,
zhdy1111
第17楼2010/11/04
弱弱的问一下:“丰度有1万多”其中的1万是怎么得来的?它代表什么意思?
symmacros
第18楼2010/11/04
粗略的讲,丰度就是离子强度(纵坐标)的值,有的仪器用绝对值表示,有的仪器用相对值(100%归一化)表示,但质谱离子图上(右上角)会注明绝对值。它代表离子的强度大小。
byllz
第19楼2013/10/11
第20楼2013/10/11
杨门女将
第22楼2014/12/13
您好,一般GC-MS这个10e+7这个丰度算高还是低呢,我看好多文献都是10e+5或者10e+6,没有看见过到7的。但是我的50ppm用的安捷伦最新的那个也是丰度也是10e+7,就是不知合理不,要不要降低进样浓度
第23楼2014/12/13
50ppm的响应是10e7, 比较高。可以降低进样浓度看看,总之要有良好的曲线,样品也在线性范围就行。
