liuchunyan230
第11楼2010/10/27
不用定容,可以考虑小倍数(如:稀释1倍)定量稀释一下,最后结果把稀释倍数算进去就可以了
zhangyingfu138
第12楼2010/11/09
EN71-3用icp测,溶液量没问题,无论是手动还是自动的,无论是PE还是Varian! 质量称0.2g定容10ml,小于0.1g全部5ml!默认30秒才到喷嘴,可以缩短进样管,或者手动!至于铅的干扰问题,这也是icp常见干扰,可以多选几个波段试试看,至于基体匹配嘛,理论上是可以,实际上做起来很麻烦的!
