第11楼2005/11/02
生物安全II级实验室
在普通XX强毒实验室内配备II级生物安全柜,即为生物安全II级实验室。进入生物安全II级实验室内工作,可以简化着装要求。生物安全柜上的除菌滤膜要定期更换。
本等级实验室可以使用XX菌株,进行各种类型的研究工作。如需长期保存和使用XX菌株,除实验室必须达到本等级际准外,还需要:安装与公安机关相连接的安全报警系统;具备保存细菌株所需,能够牢固锁闭的地下室或独立房间和保存菌种的专用设备,菌种的使用按卫生部(1985)《中国医学微生物菌种保藏管理办法》规定执行。
生物安全III级实验室
在生物安全II级的基础上,实验室维持恒定的-25至一30帕的负压,保证进出实验室时生气流向为由外向内,压力差10-15帕以上;保证实验室内空气流向自上而下,无横向气流和紊流,并维持万级或以上的洁净度,即达到生物安全III级标准。
本等级实验室可用于特别危险,容易产生气溶胶的实验操作,并具备较强的抗御事故能力,
疫源省省会及中国疾病预防控制中心的XX实验室应达到这一水平。本等级实验室保存与使用XX菌株的权限,与生物安全II级相同。
第12楼2005/11/02
实验室工作制度
1. 非实验室工作人员一律禁止进入强毒实验区。
2. 实验室内禁止饮食、吸烟、接待访客和喧哗。
3. 进行强毒操作时,需有两名工作人员同时进入实验室。
4. 从事强毒工作的人员须经培训后方能参加操作,并严格按照操作规则和其它国家标准进行各项实验,准确记录实验结果。培训标准由各等级的实验室根据国家标准和规定自行制订,通过考核后,还须与有资格的工作人员一同工作3个月,才能获得操作资格。
5. 实验菌库由专人管理,并按照卫生部( 1985)《中国医学微生物菌种保藏管理办法》规定执行。
6. 建立工作人员基础医学检测卡片。
7. 工作人员如有皮肤损伤、发热、感冒和妊娠六个月以上者,不能进入强造实验室。
8. 工作完毕,检查各实验室水、电、防火设备,打开防盗报警装置。
9. 从事与强毒菌有关的工作后,7日内不可离开实验室所在城市。如出现身体不适现象,应在实验室所在地进行医学观察。因工作原因必须离开时,用口服抗菌药物预防 。
试验操作时的防护服装
在不同等级的实验室进行强毒操作时,应按不同的着装要求
1.简易实验室和普通强毒实验室:按下列顺序穿着防护服装:①内隔离衣裤②穿工作袜及长筒胶靴③戴白帽和小口罩(两鼻翼与口罩问用适量脱脂棉填充) ④扎三角头巾⑤穿后开口隔离服(偏衫)⑥戴20~24层的纱布大口罩或滤材口罩⑦戴医用手术手套,必要时外面套细线手套⑧进行已知毒苗动物接种、解剖或菌种开封等应戴有机玻璃面罩或防护眼镜,以防操作时细菌溅入眼内或脸部裸露皮肤。
2. 在配备生物安全柜的生物安全II级和III级实验室内,着装可简省至外科手术着装水平,即带一次性口罩、帽于、穿后开口隔离服、戴医用手术手套、普通套鞋;也可使用一次性服装,用后高
压灭菌;耐用服装经高压灭菌后可重复使用。
第13楼2005/11/02
生物安全操作规程
开始工作之前,工作间用紫外线照射消毒20分钟,简易强毒实验室在操作前后均应进行空气和体表消毒。
1.进入强毒试验操作间后,勿用手触及身体的任何部位。
2.进行菌种开封、细菌分离培养或其它操作,生物安全II级或III级实验室应在生物安全柜中进行,普通实验室应在无菌罩中进行。
3.工作之前,生物安全柜的台面用70%酒精消毒,无菌罩的台面用消毒液消毒。
4. 进行细菌操作时,接种环应在工作灯的内焰中燃烧,以避免菌液或菌块飞溅。
5. 稀释菌液时,将吸管插入试管或烧瓶底部,用吸球缓慢打击菌液,避免产生气泡或气溶胶。
6. 随时用消毒液浸泡手套,如有操作区域污染,立即用消毒液清洗处理。如有防护服污染和手套破裂,立即置消毒液中浸泡5-10分钟后更换。
7. 进行动物试验时,勿用手直接对接或拔开注射器和针头,以免划破皮肤或无意接种。
8. 接种动物时,应在乳胶手套外加戴线手套,以免动物咬伤或划破皮肤,己接种的动物放入动物笼具中,关闭门或盖,以防动物逃逸。
9. 接种过的实验动物必须饲养在定期消毒、封闭式实验动物室或柜内,并有明确的标记和实验记录。
10.每次操作结束后,应立即清理工作台面,普通实验室台面用消毒液、生物安全柜台面用70%乙醇消毒;所有物品必须归位,关闭生物安全柜。
第14楼2005/11/02
污物处理及消毒
1强毒实验室内各项工作记录和其它物品,需经消毒液浸泡或高压灭菌后,方可拿出实验室。
2实验用试管、吸管及其他器械,须装在加盖不漏的容器内,经高压灭菌后,拿出实验室。
3培养物及污物,经高压灭菌后,拿出实验室。
4出实验室的更衣顺序:先用消毒液浸泡手套5分钟,依次除去口罩、眼镜、防护服、三角头巾、鞋,再浸泡手套后脱去手套。
5洗手后以70%酒精棉球擦面部裸露部位,用3%硼酸水漱日后,离开实验室。
强毒实验室内,未经消毒的污水禁止直接排入公共排水系统。己消毒的污物集中倒入专用污物坑(污物坑的深度2-3米),不许混入居民生活垃圾。
意外事故及处理
1实验过程中,操作台或地面的污染,如菌液溢出,打破细菌平皿等,应立即喷洒消毒液,待消毒液彻底浸泡30分钟后,进行清理。清理后的物品,高压灭菌。
2实验过程中,如污染物溅落在身体表面,或有割伤、烧伤、烫伤、感染动物咬伤等情况,应立即进行紧急处理:皮肤表面用消毒液清洗,伤口以碘酒酒精消毒,眼睛用无菌生理盐水冲洗。事故的情况应报告实验室主任和上级领导。
3实验过程中,如发生气溶胶污染,应立即关闭实验室、用消毒液喷雾和紫外线照射污染的历域,24小时后再进行终未消毒。
4进行强毒操作后,有疑似症状出现时,应立即向实验室主任报告,观察就医。
