yahoocar
第12楼2011/12/15
当然是PE的7300V了!
PE和VARIAN的仪器操作软件就不一样,虽然PE的界面使用起来非常麻烦,但是很实用,尤其是在超微量的元素分析还有复杂基体排除干扰因素,你就会发觉PE的优点了!PE的检测速度很快的.你能想的到的,PE的软件都可以做到!
VARIAN的仪器界面操作很简单,检测速度也很快啊,但在处理波峰积分面积时,波峰两边的起始点是不可以调节的!它是固定的。这点非常差劲啊。尤其是再处理复杂基体中的干扰元素的时候。
i cp要看你平时处理什么样品了,像食品、水质、土壤这些样品,因为基体简单,没有干扰物质存在,市场上随便什么牌子的都可以,国产的也行。但是在处理矿石,特种合金样品时复杂基体,还是三大品牌PE 热电 VARIAN可靠。大品牌的优势才能显现出来!
如果是我选择的话,我只在PE 和热电中选择。
打个比方:这就是越野车和轿车的区别 虽然都是车,但越野车在跑山路和水路显然比轿车有优势啊!
对了 PE 7300V 是垂直矩管,VARIAN 725也是垂直的. 买的时候注意配置:可以测有机物的(如汽油、有机苯类、)大部分是在石油 企业采用啊,中心管更细,雾化器和雾化室都是特制的,另外还有一个加氧装置,标样是采用有机物配置的,不是普通的酸配置的,分析时是采用的内标法而不是外标法)
普通配置:就是我们常用的也分两种耐HF和不耐HF的。
另外VARIAN这个公司已经不存在了,它的icp卖给了安捷伦,ICP-MS卖给了布鲁克!VARIAN 725 其实现在应该叫安捷伦 725!
bigbighead
第13楼2011/12/24
你说的欠妥,瓦里安的725软件 非常好用,不但简单,什么功能都有,同样波峰的起始点都可以调,而且他的fit校正非常实用。
725故障率低,几乎无溢出,7300技术落后20年CCD没有变化
