symmacros
第11楼2010/07/14
这个氧化铝粉末的粒度目数是多少?
孟
第12楼2010/07/14
200目吧?
yanghaichao0
第13楼2010/07/14
色谱峰多,肯定是离子源没清洗好。
蚊 子
第14楼2010/07/14
呵呵,今天正在洗离子源~ 不过我用了水 甲醇 丙酮 正己烷 4种溶剂分别超声洗的 洗完后我没烘干,自然晾干的~刚洗完离子源装上去后,离子源要在达到一定的真空度后才能开始升温,需要确认不漏气以及水分降低,漏气或高水背景下加热离子源会活化离子源,刚清洗的离子源是白洗了~
lxx5052
第15楼2010/07/14
那我用的岛津的仪器,重新开机的时候离子源就加热啦,只是会先启动泵,完了接着离子源就加热了,照你这么说他这样岂不是每次洗完的离子源都被活化了?不知道理解的对不对
小不董
第16楼2010/07/14
按照a的开机程序,是先开MS电源,再开GC,等待油泵抽的真空度达到后,分子泵自动开启,我们可以调到察看真空度的地方,一般1-2分钟,真空度就能达到了。那时候我们再开计算机,开工作站,如果不开工作站,MS是不能升温的。 肯定要等真空度达到了以后,才能升温,如果不及,最好还是多抽一会再加热。这样要保险一点。自然晾干,要多长时间哟?时间长了,容易积上灰尘,还是放在GC里烘干比较好。
huacai
第17楼2010/07/14
介绍得很好,就是图片和上面的小字不清
tianmao6971
第18楼2010/07/14
用SEM看氧化铝玩儿,太奢侈了吧
❤厶大三
第19楼2010/07/14
标记一下,认真学习!
vivehof
第20楼2010/07/14
MARK,需要的时候看看
