lhbsx
第11楼2010/07/17
灵敏度低的问题可能是您的光路调整不合适,看一下石墨炉的高低,前后是否调整到位,元素灯的位置是否正,另外检查一下元素灯是否有问题,还可能是石墨炉石英窗不干净或两个透镜不干净,另外测样的空白是否太高,也有可能是石墨管不稳了,如果是手动进样校正一下加样器的加样量,如是自动进样器亦可校正加样量或进样针没调好,手动与自动对比一下。
第12楼2010/07/17
石墨管一侧易烧毁的原因可能如上所说的一端的氩气流量太小,让厂家工程师调一下,还有一种可能是炉体内冷却水管路一端结垢,传热不均,另外一种可能是炉体有问题需更换。但不想这么麻烦解决问题,就可以做30到50次后就将石墨管取出,调转180度再放进去,这样会好些。
hljxlw
第13楼2010/07/18
谢谢
第14楼2010/07/18
第15楼2010/07/18
谢谢。用手动进样的测定结果和自动进样器进样测得的结果差不多,应该不是自动进样器进样的位置问题。石墨管也没有挡光,请问还有哪些因素会导致灵敏度低?
normanhill
第16楼2010/07/18
有加基改么?
JIANNAN
第17楼2010/07/19
1.灯能量偏低;2.样品的基体复杂;3.样品的浓度低或很高;4.进样针的位置没调好;5.进样针的洁净度不够;6.石墨管接近寿命;7.仪器内部的光学透镜不洁净;8.波长的偏离.
