coffee8
第11楼2010/07/15
因为以前遇到过这样的事情所以做得过程中坚信慢慢会好的同事一直这样告诉我,其实我早就急得不行了
zhufangwei
第12楼2010/07/20
普通C18做不了三聚氰胺,要使用HILIC型的亲水柱。
波波
第13楼2010/07/21
应该是柱子吸附的问题,打到饱和后就正常洗脱出来,一般新的柱子可能会出现这种情况,又或者柱子用时间太长,柱子上有活性位点可以吸附,饱和后就正常,所以都要先进好几针后回复正常这是个人观点,也可能不对
netsking
第14楼2010/07/22
不知道你用的是什么LC条件, 平衡多长时间? 一般来说HILIC柱子与一般C18不一样, 需要更长的时间来平衡.另外流动相中是否加了20mM的甲酸铵Buffer?
第15楼2010/09/21
流动相是乙酸胺
第16楼2010/09/21
现在的问题是一直都不出峰了难道还是时间不够 还要继续做下去吗??急死了!!!
kang14
第17楼2010/09/21
那种柱子很难平衡我做也是这样,要多平横一段时间,此外,质谱也需要平衡的,个人认为质谱的有些参数和实验条件只有在进样时才会平衡好,遇到特别的物质就表现的很明显!
liuliuhui
第18楼2010/09/23
流动相的比例合适吗?是不是还没出来就进下一针了,导致都在后面出来了
阿喜
第19楼2010/09/24
呵呵,没有出峰,哪10几针都跑哪去了,用甲醇冲柱没,如果没有,怀疑峰滞后了,最后才出来的
